泥客论坛(十几年前的回忆)泥客生活☆泥客心情☆ → 论坛签名最流行的三种样式
您是本帖的第 2271 个阅读者
论坛签名最流行的三种样式
注册:2003年7月2日
论坛签名最流行的三种样式
在互联网上,BBS论坛以其交互、便捷、信息量大等特点,成为网络上一道最靓丽的风景。在这个崇尚个性的年代里,BBS也成了人们展示个性的一个舞台。一般来说,网友们发帖时的签名栏除了写上几句座右铭、格言外,还可以放置一张贴图。贴图大致分为三种:一种是可以任意张贴的ASCII贴图;另一种是普通的图片(或动画GIF格式),再有就是一些SWF格式的Flash动画。正是这些个性签名吸引了不少人的眼球,令我们羡慕不已。怎么样,跟我们学做一个吧!
    DIY一张ASCII贴图
    制作ASCII贴图的软件有很多种,最常用的有ASCII Pic、Email Effects 、QQ贴图DIY等软件,本文以ASCII Pic为例进行介绍。
    1. 运行ASCII Pic程序,在“文件”选项中点击“输入的文件”按钮,在弹出的对话框中选择待转换的图片。
    2. 点击“输出的文件”按钮,选择转换后图片的保存地址,并给文件命名。
    3. 点击“选项”标签,切换到选项设置。选择“单色处理”以减少所用字符数,在缩放栏里,用鼠标拖动移动滑块到如图位置,使生成后的ASCII图片大小适中(如图1)。
    4. 点击“处理”标签中的“处理”按钮,ASCII Pic开始将图片转换为ASCII码。一声清脆的提示音后,转换完毕。
    提示:使用ASCII Pic将普通图片转为ASCII贴图时,图像必须线条清晰,且要注意不要过大,否则转换出来的图片在论坛里是没有办法使用的,因为论坛签名栏对字符数有限制,一般为250~300个字符。
    5. 通过以上操作,我们便拥有了一幅ASCII字符画了,可能此时还不尽如人意,我们还可以在写字板或其他的文本编辑器里稍加编辑一下,如增加一些说明性文字等。
    另外,还有一款比较优秀的软件Email Effects,利用它我们既可以充分发挥自己的想像力,手动绘出一幅个性十足的字符画,也可点鼠标右键把图像(JPG、GIF、BMP均可)复制后粘贴进去,Email Effects会自动将其转换为ASCII图像,而且它还有一个最大的好处,就是我们可以直接在Email Effects中对ASCII贴图进行修改,比如可以用“橡皮”擦除、更改成其中组成字符等。因为比较简单,大家可以自己尝试。
    用影视片段制作个性签名
    论坛所支持的动画大多是GIF或Flash制作的SWF格式文件,所以,直接用剪辑工具从VCD(或其他格式的)影片里剪取一个片段是不行的,我们需要将影片文件转化为论坛所支持的GIF格式。
    1. 影视GIF动画的制作
    我们以豪杰超级解霸3000英雄版为例进行介绍。
    ①点击“开始→超级解霸3000英雄版→实用工具集→常用工具→MPEG转GIF”启动程序。
    ②放入VCD影碟,直接在解霸“VCD转GIF”工具里点击“播放”按钮,待播放到合适的地方时停止(这一点也就成为我们转换时的开始点)。
    ③为了使转换后的GIF文件更符合我们的要求,我们可以对一些参数进行设置,比如所生成GIF文件的宽度和高度(120像素以内)、延时及间隔的帧数,如果你对其中的参数并不熟悉,可以只对其宽度和高度进行设定,其余采用默认设置。
    提示:在参数设置里一定要勾选“宽/高关联”,以保持合适的长宽比例,避免图像失真。
    ④点击“VCD转GIF”窗口里的“另保存为”按钮,设定一下转换后文件的保存路径,然后点击“开始压缩”按钮开始转换,当转换到自己认为满意的地方时,点击“停止压缩”终止操作,从而得到我们的影视剪辑动画。
    2. 动画的上传及调用
    ①GIF文件的上传。登录论坛后,点击“用户控制面板→基本资料修改”(本文以动网ASP论坛为例,一些CGI论坛则需要在“资料”里进行修改),接着点击“修改基本资料”页面下的“浏览”按钮(如图2),然后在弹出的“选择文件”窗口中选择刚刚制作的影视剪辑GIF文件,并在其下部的长度和宽度栏里指定长、宽的像素值,最后点击“更新”按钮上传图片。
    提示:有的论坛还专门开设了灌水贴图版块,专门供网友上传一些美丽贴图、动画什么的,因此,我们还可以充分利用论坛提供的这个栏目,在发布新帖子时上传附件(可以是JPG、BMP、GIF、SWF等多种格式),以备我们通过UBB代码进行引用。
    ②动画的引用(或调用)。我们需要通过一种类似HTML的特殊语言将图片引用进来,那就是UBB代码。方法是先进入“用户控制面板”,然后在“基本资料修改”页面下的“签名”一栏里通过UBB代码进行引用,具体格式为:,其中是一个完整的引用动画(或图片)的UBB代码,中间部分为图片的具体地址。
    最酷的Flash签名
    1. Flash动画的制作
    呵呵,这个实在是不容易讲清楚了,因为我们需要使用Flash软件来制作,这可不是一朝一夕的事。
    2. Flash动画的调用
    Flash的上传和引用GIF动画的上传方法十分类似,所不同的就是在签名栏里调用时,要将UBB动画调用代码格式中的变为点击开新窗口欣赏该FLASH动画![全屏欣赏]
,即:点击开新窗口欣赏该FLASH动画![全屏欣赏]
FLASH网址的格式。
    好了,如果你正在为没有新意的文字签名犯愁,那么就请按文中的介绍变换变换吧,也许会带给你一种清新的感觉。
2004/7/15 11:40:16
 点击这里发送电子邮件给飘飞雪
呵呵,简简单单最好!~
2004/7/15 22:03:55
玫瑰冰
头衔:冷月公主
文章:369
注册:2004年4月24日
 点击这里发送电子邮件给玫瑰冰
嗯!
还是简单点好!!
天使来人间 只是为了找哪迷失的心。 他爱上了天使, 于是他自私的 拔去了天使美丽的翅膀。 天使就无法回到天堂。 天使有一颗纯洁的心灵, 再次生出了翅膀。 但他为了留下天使, 污秽了天使的心灵。 天使—— 再也回不了 那她真正爱着的有神的 天堂。
2004/7/17 12:58:51
炙ざ簡單地
头衔:~钢铁后卫~
文章:575
注册:2004年5月18日
 点击这里发送电子邮件给炙ざ簡單地
楼上的在夸我啊??
2004/7/17 13:41:13
以下是引用炙ざ簡單地在2004-7-17 13:41:13的发言: 楼上的在夸我啊??
你的也没我的签名简单
2004/7/17 14:36:48
我的最。。。。。。了
2004/7/17 15:01:29
zhongzun5210
头衔:遗世孤独℃
文章:1571
注册:2005年4月13日
 点击这里发送电子邮件给zhongzun5210
2005/4/19 11:43:33
 7   7   1/1页      1
页面执行时间 00.10742 秒, 4 次数据查询
