Windows XP系统注册表十则设置技巧
2005-01-28 21:09:45 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
用XP已经好久了,本人试验和整理了许多很有意思的注册表修改技巧,这里写出来给大家参考。说到注册表修改,有一句话总是不得不提:小心谨慎。修改之前必须备份,一步失误可能让你的机器翻脸不认人。在下面的叙述中,如果指定位置没有这里所说的键/值,那么你得自己新建一个。除非特别说明,所有这里谈到的值都是REG_DWORD类型。
一、提高XP的响应速度
找到HKEY_CURRENT_USERControlPanelDesktop子键,修改HungAppTimeout值。HungAppTimeout值表示系统要求用户手工结束被挂起任务的时间极限,默认值5000,类型是REG_SZ,减小该值可以降低系统在某些特殊情形下的响应延迟,例如,可以把该值设置为1000。调整该键值时应当注意:如果在你的系统上,某些软件的运行速度本来就很慢,把该键值设置得太小可能使XP误认为正在运行的软件已经被挂起。如果出现这种情况,你可以逐步增加HungAppTimeout值,每次增加1000,直到XP不再把正在运行的软件误认为“停止响应”。
二、提高“开始”菜单的子菜单的显示速度
减小MenuShowDelay值(位置同上)。该值类型是REG_SZ,默认400,可以把它设置为50。如果把这个值设置得太小,例如0,鼠标指针经过菜单时子菜单会立即显示出来,干扰用户的选择操作。经过试验,设置成50既能让子菜单尽快出现,又能避免迅速跳出的子菜单干扰视线。
三、减小浏览局域网的延迟时间
和Windows2000一样,XP在浏览局域网时也存在烦人的延迟问题,但介绍这个问题的资料却很难找到。如果你浏览一台Win9x的机器,例如,在网上邻居的地址栏输入“/computername”,XP的机器会在它正在连接的机器上检查“任务计划”。这种搜索过程可能造成多达30秒的延迟。如果你直接打开某个共享资源,例如在网上邻居的地址栏输入“/computernameshare”,就不会有这个延迟过程。要想避免XP搜索“任务计划”的操作,提高浏览网络的速度,你可以删除HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerRemoteComputerNameSpace{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}子键。该键的类型是REG_SZ。
四、禁止气球状的弹出信息
找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced子键,把十六进制值EnableBalloonTips设置成0。
五、显示隐藏文件
在HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced子键下,有几个值影响隐藏文件和文件夹的显示。要让XP显示出隐藏的文件和文件夹,把Hidden设置成1。要显示出文件的扩展名,把HideFileExt设置成0。要显示出受保护的操作系统文件,把ShowSuperHidden设置成1。注意:这部分设置也可以通过“文件夹选项”对话框的“查看”选项卡修改。
六、显示映射网络驱动器的按钮
找到HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced子键,把MapNetDrvBtn设置成1。映射网络驱动器的按钮将出现在Windows资源管理器和“我的电脑”的工具条上。
