组建双通道内存需要特别注意事项
2008-10-21 20:19:30 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
谈到双通道,想必大家都不会陌生。记得当时在nVIDIA的nForce2和Intel的865/875芯片组面世才可是有双通道这个术语,并且逐渐被用户所接受而成为市场的主流。
那么何为双通道?双通道就是在北桥芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通CPU可分别寻址、读取数据,从而使内存的带宽增加一倍,数据存取速度理论上讲也相应增加一倍。
随着内存价格的不断走低,越来越多的人在装机的时候首选就是购买两条内存来组建双通道模式,但是对于一些新手来说,如何组件就又成为一个大问题。虽然说组建双通道是个非常容易的活,但是也是有技术含量的。那么下面笔者就带大家一起来了解一下。
●双通道主板内存插槽的排列方式
支持双通道的主板内存插糟
就目前主流芯片组来说,基本都可以完美支持双通道技术,并且均分为两组设计,颜色两两相同。一般来说,用户只要将两根内存插入颜色相同的两个内存插槽上就可以实现双通道了。但也总有例外的时候,比如有的主板厂商习惯用一种颜色的插槽来表示A通道而B通道用另外一种颜色,此时就要打开说明书来确认,不过总的原则就是“隔行插入”的方法。
●组建双通道平台的选择
对于AMD和Intel两大平台来说,组建双通道还是有一定区别的。Inetl方面,由于芯片组过多的缘故,如965、975、P35、X38等等,对于内存的兼容性不太统一,所以在组建双通道时候遇到的问题较多。并且CPU在访问内存的时候必须先经过北桥芯片,这样就使得延迟会变长而且带宽不够大,那么当组建了双通道时候就会感觉到系统性能的明显提升。
双通道该如何选择?
而对于AMD平台来说,由于内存控制器已经集成进了CPU当中,所以组建双通道的意义并不是非常的大。所以AMD的内存性能并不很依赖于双通道,其本身就达到了很高的性能水平,而相反Intel对于双通道的依赖就会大很多。
对于现在装机用户来说,直接购买两条同品牌、同规格的内存一般是可以直接组建成双通道的,无需手动调节任何选项,只要将插槽插对就可以。并且由于内存生产技术越来越先进,内存在出厂前均对每条内存进行SPD检测,所以在组建双通道时候成功几率倍增。
而目前用户关心的是组建DDR2-800内存还是DDR2-667内存的双通道模式,对于这个问题笔者建议还是购买DDR2-800内存为宜,现在这个规格的价钱也跌破150元关口,性价比突显。
●老用户如何重新组建双通道平台
对老用户而言,最大的问题就是原来的内存能否继续使用。上面我们也提到过,对于以前的Intel 865/875主板来说,必须使用完全相同的内存才能够将双通道组建成功。所以Intel对内存的要求明显要高于nVIDIA。
举例来说,一个用户在两年前购买的电脑,当时内存为KINGBOX 1GB/400(05年16周),后来等价格便宜又购买了一条同品牌同型号的1GB/400内存(06年01周),当买回家是看到在CPU-Z里的两条内存在SPD中有一些偏差,同频率下CAS#潜伏时间和周期都不太一样,导致该内存只能运行在333MHz。可见,即便是同品牌、同频率的内存也不一定就可以组成双通道内存,主要是看内存在出厂时的SPD是否一致。
解决办法:对于一些DIY高手来说,是可以通过刷SPD的方法来实现,这样可以改变内存的工作频率、厂家名称及各项参数,不过笔者不建议普通用户通过这个方法来实现双通道,因为刷SPD存在极大的风险,一旦刷坏将不能恢复。
●如何识别双通道组建是否成功
 当系统已经实现双通道后,大部分主板在开机自检时会有提示,可以仔细看看。不过由于自检速度比较快,看不清的朋友可以选择一些检测软件,比如cpu-z,在“memory”这一项中有“channels”项目,如果这里显示“Dual”这样的字,就表示已经实现了双通道模式。
写在随后:现在内存价格已经跌至谷底,尤其是1GB/667内存,售价基本维持在125元,而1GB/800最低报价也仅为130元左右。所以购买两条内存组建双通道已经不再是一件难事,反而随着Vista操作系统的普及,系统对内存容量的需求更加变本加厉,所以笔者建议AMD用户直接购买2GB内存,方便日后升级;而英特尔用户则是购买两条1GB或者两条2GB组成双通道模式,这样对于系统性能提升会起到一定的帮助。
