pagefile.sys文件解读
2011-08-10 21:10:16 文章来源:泥客论坛 字体:大 中 小
pagefile.sys即安装过程中创建的虚拟内存页面文件。这个文件的大小是自己系统虚拟内存设置的最小值的大小。假如虚拟内存的设置为800MB-1600MB 那么你在自己的设定驱动盘下面就可看到大小为800MB的pagefile.sys文件
文件作用
如果计算机在较低的 RAM 下运行,并且立即需要更多RAM,则 Windows 会用硬盘空间来模拟系统RAM。这叫做虚拟内存,通常称为页面文件。也就由于虚拟内存的设定产生了pagefile.sys文件。通过上面的文字不难看出,虚拟内存的设定对于自己计算机的性能在一定程度上面是有好处的。所以这里建议大家还是保留虚拟内存。甚至可以扩大虚拟内存的容量。
设置方法
注意
以下所说的页面文件就是指自己设定的虚拟内存尽量避免将页面文件和系统文件置于同一驱动器上。
避免将页面文件放入容错驱动器,例如镜像卷或 RAID-5 卷。页面文件无需容错,而且有一些容错系统的数据写操作会减慢,因为它们需将数据写到多个位置。
不要在同一物理磁盘驱动器中不同的分区上放置多个页面文件。
您可以进行选择以便优化计算机的内存使用情况。如果计算机主要用作工作站,而不是服务器,则可将更多的内存分配给程序。程序将运行得更快,系统缓存的大小将达到Windows 提供的默认大小。如果计算机主要用作服务器,或所用的程序要求较大的缓存,那么可选择给较大的系统缓存留出更多的计算机内存.
普通设置法
“pagefile.sys”是页面交换文件,这个文件不能删除,不过我们可以改变其大小和存放位置:右击“我的电脑/属性”,然后在对话框的“高级”标签下单击“性能”下的“设置”按钮,在”性能选项”对话框中切换到“高级”标签下,再单击“虚拟内存”下的“更改”按钮,即可根据需要更改页面文件的大小——先选中c盘,然后选“无分页文件”,再点“设置”按钮;之后选中要生成该文件的盘符,在下面点选“自定义大小”并输入合适的数值,此数值通常为物理内存的1.5倍,再单击“设置”,最后确定,重新启动电脑,该文件就在其他分区上了。
精准设置法
由于每个人实际操作的应用程序不可能一样,比如有些人要运行3DMAX、Photoshop等这样的大型程序,而有些人可能只是打打字、玩些小游戏,所以对虚拟内存的要求并不相同,于是我们就要因地制宜地精确设置虚拟内存空间的数值。
①先将虚拟内存自定义的“初始大小”、“最大值”设为两个相同的数值,比如500MB
②然后依次打开“控制面板→管理工具→性能”,在出现的“性能”对话框中,展开左侧栏目中的“性能日志和警报”,选中其下的“计数器日志”,在右侧栏目中空白处点击右键,选择右键菜单中的“新建日志设置”选项
③在弹出的对话框“名称”一栏中填入任意名称,比如“虚拟内存测试”。在出现窗口中点击“添加计数器”按钮进入下一个窗口
④在该窗口中打开“性能对象”的下拉列表,选择其中的“Paging File”,勾选“从列表中选择计数器”,并在下方的栏目中选择“%Usage Peak”;勾选“从列表中选择范例”,在下方的栏目中选择“_Total”,再依次点击“添加→关闭”结束。
⑤为了能方便查看日志文件,可打开“日志文件”选项卡,将“日志文件类型”选择为“文本文件”,最后点击“确定”按钮即可返回到“性能”主界面
⑥在右侧栏目中可以发现多了一个“虚拟内存测试”项目,如果该项目为红色则说明还没有启动,点击该项,选择右键菜单中的“启动”选项即可。
接下来运行自己常用的一些应用程序,运行一段时间后,进入日志文件所在的系统分区下默认目录“PerfLogs”,找到“虚拟内存测试_000001.csv”并用记事本程序打开它,在该内容中,我们查看每一栏中倒数第二项数值,这个数值是虚拟内存的使用比率,找到这项数值的最大值,比如图中的“46”,用46%乘以500MB(前面所设定的虚拟内存数值)得出数值为230MB。
用该数值可以将初始大小设为230MB,而最大值可以根据磁盘空间大小自由设定,一般建议将它设置为最小值的2到3倍。这样我们就可以将虚拟内存打造得更精准,使自己的爱机运行得更加流畅、更具效率了。
优化方法
虚拟内存的大小是由Windows来控制的,但这种默认的Windows设置并不是最佳的方案,因此我们要对其进行一些调整。这样才能发挥出系统的最佳性能。
1.改变页面文件的位置
其目的主要是为了保持虚拟内存的连续性。因为硬盘读取数据是靠磁头在磁性物质上读取,页面文件放在磁盘上的不同区域,磁头就要跳来跳去,自然不利于提高效率。而且系统盘文件众多,虚拟内存肯定不连续,因此要将其放到其他盘上。改变页面文件位置的方法是:用鼠标右键点击“我的电脑”,选择“属性→高级→性能设置→高级→更改虚拟内存”,在驱动器栏里选择想要改变到的位置(如图1)即可。值得注意的是,当移动好页面文件后,可以通过将原来所在盘设置为“无分页文件”来删除原来的分页文件(需要重启生效)。
2.改变页面文件的大小
改变了页面文件的位置后,我们还可以对它的大小进行一些调整(如图2)。调整时我们需要注意,不要将最大、最小页面文件设为等值。因为通常内存不会真正“塞满”,它会在内存储量到达一定程度时,自动将一部分暂时不用的数据放到硬盘中。最小页面文件越大,所占比例就低,执行的速度也就越慢。最大页面文件是极限值,有时打开很多程序,内存和最小页面文件都已“塞满”,就会自动溢出到最大页面文件。所以将两者设为等值是不合理的。一般情况下,最小页面文件设得小些,这样能在内存中尽可能存储更多数据,效率就越高。最大页面文件设得大些,以免出现“满员”的情况。
3.禁用页面文件
当拥有了512MB以上的内存时,页面文件的作用将不再明显,因此我们可以将其禁用。方法是:依次进入注册表编辑器“HKEY LOCAL MACHINE/System/Current Control Set/Control/Session Manager/Memory Manage ment”下,在“Disable Pa-ging Executive”(禁用页面文件)选项中将其值设为“1”即可
4.清空页面文件
在同一位置上有一个“ClearPageFileAtShutdown(关机时清除页面文件)”,将该值设为“1”。这里所说的“清除”页面文件并非是指从硬盘上完全删除pagefile.sys文件,而是对其进行“清洗”和整理,从而为下次启动Windows XP时更好地利用虚拟内存做好准备。
虚拟内存的概念及优化方法。使我们了解了它在内存与硬盘之间的工作关系,同时认识到了虚拟内存并非越大越好,而应该根据计算机的具体配置进行合理的调整。相信大家在真正的了解并掌握了虚拟内存的作用与优化方法后,一定会使爱机在性能上有所提升。
删除方法
网络上面采用了许多删除的办法,注册表,控制台 等等。..
但是这个文件是由系统的操作产生的,只有关闭虚拟内存才能删除该文件。
通常自己可以在"我的电脑"右键"属性"-->"高级"-->"性能"->"高级"-->"虚拟内存"中将所有盘的虚拟内存设置为无分页文件,并选择“设置”后重启系统,就可以删除页面文件pagefile.sys。
GHOST后找不到pagefile.sys的解决方法
ghost后找不到页面文件以下三个问题产生的原因和解决方法 1.Windows 报告页面文件太小或者没有页面文件,无法启动到桌面原因: Windows 无法读写X:pagefile.sys 2.登陆后出现正在加载个人设置对话框,接着出现保存设置对话框,自动注销,返回登陆界面。
XP在欢迎屏幕死锁,而且没有“欢迎使用”这几个字 原因:Windows 找不到X:WINDOWSSystem32userinit.exe 3.一个问题阻止Windows 检查此计算机的许可证,Error Code:0x????????.
原因:Windows 找不到以下文件X:WINDOWSSystem32rsaenh.dll X:WINDOWSSystem32dssenh.dll X:WINDOWSSystem32gpkcsp.dll X:WINDOWSSystem32asfsipc.dll X:WINDOWSSystem32wshext.dll X:WINDOWSSystem32oembios.*
根本原因:Windows 在注册表HKEY LOCAL MACHINESYSTEMMountedDevices下保存每个卷记录的GUID与驱动器号的对应关系。假如卷GUID 已更改,那么最初的驱动器号将可能无法重新分配给该卷,这将导致 Windows 无法用X:XXXXXX.X的格式访问该卷上的文件。 如果上述文件没有损坏或丢失,可以用以下两种方法解决.
适用于Windows 2K,XP,2003安装在任意分区(主分区或扩展分区),任意格式(FAT,FAT32,NTFS) 推荐使用方法2,没有副作用,成功率99.99%
1.用98软盘启动计算机,执行Fdisk /MBR.由于主引导记录被修改,Windows启动时会重新安装该硬盘的驱动程序并重新分配每个卷记录的GUID与驱动器号的对应关系 由于Fdisk /MBR重写的主引导记录可能与原来的主引导记录完全一致, 所以这种方法的成功率是95%左右,如果这种方法不管用请用方法
2. 注意:如果在MBR安装了第三方的引导程序,请用方法2. 这些程序包括Smart Boot Manager,lilo,GRub,PowerQuest BootMagic,System Commander,Acronis OS Select等,执行Fdisk /MBR将破坏这些程序,并可能导致系统无法启动。 2.用ERD Commander等可以编辑目标系统注册表的软件启动计算机,编辑硬盘上目标Windows的注册表,删除HKEY LOCAL MACHINESYSTEMMountedDevices下所有项。 这将删除与GUID 关联的磁盘签名,Windows 重启时能够重新分配一个默认的驱动器号
有时ghost盘会把pagefile.sys文件安装到D盘,不过你也千万不要删除它。
上一篇:没有了 下一篇:泥客百科:TurboCache
